Re: Stels 400GT vs Raser ranger300 gy8
09 окт 2016, 12:59
Вот кстати прикольное совпадение - чувак продал Дельту 200 и купил Стелс400 GT
Описание и косяки его нового мота http://ybrclub.com/showthread.php?p=485038#post485038
09 окт 2016, 14:27
acher,Глянул.. Спасибо.
Всё больше начинаю влюбляться в стелс400Gt. Жаль что его сняли с производства и продают остатки (не знаю хватит мне до весны-осени). Эндуро версии вариант слабый (видел в живую, посидел, завели). Да зараза красив, но центр тяжести высок, посадка высокая. поеду я вот так на нём на ЮБк при штормовом ветре и кидать меня на встречку похлеще чем на пегасе будет..... Да и наигрался я со спицами.. пишут что там тоже спицы не айс... Правда он эндуро реально лёгкий. Точно не скажу ибо я не кантер, но мне показалось как пегас (может немного тяжелее), а GT версия тяжелее... Да и цена у нас сейчас эндуро за 135т отдают...
  Хотя меня сразу предупредили что первым делом выкинуть в мусорник стоковую резину ибо она только по сухому  асфальту не спеша на обкатке. Поскольку 17" толстая у петрошин (дешёвых) нет моделей, то нашёл митас, но это минимум ещё +10т.р. за комплект(перёд и зад)
10 окт 2016, 19:14
Ходил сегодня в мотомагазин и поговрил с продавцом. Он сказал что стелс 400жт и 400 эндуро сняты с производства и завозить не будут, распродают остатки. Что запачасти для него проблема и даже сейчас поршневую даже не застать, случись чего будешь долго бегать искать и придётся как на японцев заказывать в инете в Китае....
  Призадумался...
Показал мне поршневую рэйсер 300 и 250 кубового движка и видна что у рейсера 300 она больше и клапана больше чем у 250. Х.з. по идее должен быть веселее 250...
Хотя один говорит что даже ставил скоростную звезду и больше 110 не идёт, как обычная 250, только тянет хорошо, х.з.
11 окт 2016, 04:51
Так всегда. Закон подлости.
11 окт 2016, 18:07
С другой стороны, пользователи данного мопеда говорят там коробка не супер надёжная и 3 может вылетать. И что туда без проблем сама коробка становится от ХОНДа вх250 и случись чего заменить, то надёжней будет намного. Поршневая, голова от квадроцикла cfmoto и др.
Х.з. всё-таки 400 кубов это уже серьёзный мот.....
11 окт 2016, 21:00
Да. Я читал. В курсе. Там же было сказано и это более логично и правдоподобно, что если ездишь на китае, то не нужно воображать что хреначишь на япошке. Китай клонит двиги с использованием гораздо более дешевых сплавов. Работают на количество и дешевизну. Япы же делают все из самых передовых сплавов и на самом высокоточном оборудовании. Ну это и так все знают в принципе. Вывод, нифига не сломается там ничего при правильной эксплуатации. Возьмите ту же альфу Шорсика и ему подобных правильных наездников.
12 окт 2016, 18:09
Насчёт запов - то таки да, есть проблема у некоторых китай-мотов. Те же Балтмоторсы, неплохие моты, но с запами трабл. :nez-nayu:
Помню несколько лет назад покупал холодильник. Понравился самсунг, спросил продаванов - А если чо как ремонт ? отвечают Только в фирм.сервисе в соседнем городе. Х-м-м-м, а вот индезит как ? Ответ - атланты,индезиты с запами без проблем, на дому починить можем !!!
ОК тогда беру вот тот индезит. Работает до сих пор тихо и исправно, токо тряпочкой протираю. :-):
Резумируя можно сказать про моты - или дорогой, но надёжный, или недорогой, но чтоб запы без проблем.
(хотя от 2000$ качество только начинается :a_g_a:)
12 окт 2016, 19:00
acher, Мы когда-то давно купили холодильник HAIER или (haer) большой 3-х камерный где в каждой камере темп выставляешь (это счас все, а на 2000-2004 когда мы его брали это была фишка).Много лет отработал и приключилась беда, перестал работать охлаждение первой камеры (где обычные продукты). Мастеров 10 вызывали и никто не мог сделать. Там фишка в чём вот разморозился включаешь в розетку идёт охлаждение до указанной температуры и после того как охладил 3 камеры он отключает и на 3 камеру больше не включается, а 2 остальные (морозилка и глубокой заморозки) нормально работают. Там думали и фреон, и мозги раза 3 забирали думали там глюк. Брат уже сам пытался мудрить подключал ту камеру на реле морозилки и всё равно. Полгода промучились и отвезли на дачу в качестве морозильной камеры. А домой купили самсунг тоже на 3 камеры.
   Насчёт мото да чего-то загорелось взять действительно мощный мот аля иж планета спорт в современном исполнении, а не мински и восходы которыми торгуют (типа 200-250к). А мне говорят нет бери 250 мол запов много и т.д.
Я списался с заводом да продают GT только к той сумме надо самому приплюсовать за доставку сторонней ТК. Поставят частично разобранным без крыла,переднего колеса, руля и по мелочи (так написали). Не знаю что делать именно в данный момент такой суммы пока нет, но не хочется пройти мимо скидки.....
Мопс
Ваш байк: типа Альфы V<50сс
Ваше имя: Лео
12 окт 2016, 22:53
С каким заводом?,если с Китая-то сертификат на него не зделаешь
12 окт 2016, 23:04
Жуковский велозавод.
