friendlik
Ваш байк: Sigma
Ваше имя: Петр
Мотоцикло-мопед Sigma - помогите с маслом
06 июл 2012, 18:01
Приветствую всех!
Заимел недавно мотоцикло-мопед Сигма, 110 кубиков по-моему, хотя прошлый хозяин говорил 125, но и сам не уверен был в этом.
Завершен процесс обкатки (1500км), и пора менять масло!
В руководстве пользования ничего толкового не нашел, там написано смотреть по смотровому окну уровень масла, но на моем мото нет такого смотрового окна. Есть щуп, но на нем я тоже каких-то толковых меток не разгляжу.
Судя из этого вопрос - сколько примерно должно быть масла в картере данного двигателя?
Слил примерно 650мл старого масла - это нормально или нет? Залил пока столько же.
Извиняюсь за может быть глупый вопрос, просто не имел пока четырехтактника, были только двухтактники, там все по-другому, там все знаю!
Заранее благодарю за какие-либо ответы!
Re: Мотоцикло-мопед Sigma - помогите с маслом
06 июл 2012, 19:08
Мало лить не "в граммах", а только по щупу!
Ты же не знаешь, сколько масло "выгнало" у старого хозяина...
Это потом, когда будешь знать свой двигатель, можно и по меткам на бутылке лить...
Давай фотки щупа, бум кумекать.
Заодно глянь здесь + каменты ниже, может поможет.
friendlik
Ваш байк: Sigma
Ваше имя: Петр
06 июл 2012, 19:47
Огромное спасибо - очень помог! Щуп практически такой же как по ссылке, только длиннее немного, теперь понял что - как. Масла маловато оказывается, долил до середины рисок(ромбиков).
Вот поленились китайцы сделать риски с надписями min и max(ширина то там ведь позволяет мелкими буквами написать), так было бы намного яснее!
Еще раз благодарю за отзывчивость!
06 июл 2012, 19:51
Лей по максимум, не жмотничай. :mi_ga_et:
Тем более, что тебе не известно "гонит" ли мало двигатель.
friendlik
Ваш байк: Sigma
Ваше имя: Петр
06 июл 2012, 22:17
Гляну гонит или нет сначала - потом залью если что!
friendlik
Ваш байк: Sigma
Ваше имя: Петр
09 июл 2012, 10:52
Еще кто поможет советом?
Вопрос таков - двигатель работает, сцепление выжато, включаю 1 передачу и приосходит легкий рывок(толчок) мотоцикла, далее он спокойно стоит при включенной 1 передаче с выжатым сцеплением. Та же ситуация с вывешенным задним колесом - выжато сцепление, включаю 1 передачу и колесо дергается, совершая при этом почти оборот, далее останавливается и стоит на месте при включенной 1 передаче. Такое явление нормально или что-то не так?
Благодарю за ответ!
WiDe Ivan
Ваш байк: Irbis Virago
Ваше имя: Иван
09 июл 2012, 11:21
У меня, кстати, тоже при включении первой почти всегда дёргает мот немного... Не знаю вот, нормально это или нет?
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
09 июл 2012, 13:29
Это полностью нормально для нашей техники.
Кстати, из-за этого нежелательно включать первую передачу на значительной скорости -- можно повредить сцепление и коробку.
Люди, ну почему вам кажется долгим потратить полдня на чтение, чтоб потом не ждать те же полдня ответа на вопросы, которые задают почти все такие же "писатели"? Причём ожидание ответов занимает в сумме больше времени.
Не требуется же лопатить весь форум, достаточно проглядеть первые 10-20 страниц "прилепленных" тем, там почти всё есть.
Тема себя исчерпала, закрыто.
Disclaimer:
