bигорекb
Ваш байк: Yamaha XV1900A
Ваше имя: Игорь
Кофр своими руками.
30 авг 2012, 18:37
Сейчас как начнется школа, появится возможность делать кофры. Буду делать боковые кофры из стекло ткани. Посмотрим что из этого выйдет. Вот примерное видео:[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=FFi_0PvZdQ0[/BBvideo]
Озадачил себя мысленно-вычислительными процессами, вот что выходит. Кофр должен начинаться он амортизатора и заканчиваться чуть дальше от крыла, то есть длинна=40см~. В высоту будет начинаться от середины седла и 20-25см вниз. ширина~15-20см. Придется сделать два шаблона. один вид сзади другой вид сбоку. вырежу из фанеры 3мм, квадрат, на него нанесу контур и по контуру выпилю середину. середину выкину про запас. Макет для заливки сделаю из пенопласта и строительной пены. Макет оберну стекло-тканью и пропитаю смолой, пока не знаю как это делается, может кто натолкнет ссылку или растолкует мне. Вот только не знаю как потом форму из готовой детали вытащить. Хотя если делать кофры осиметричными, то есть правый кофр не будет точно таким же как и левый, то придется делать две формы. Стандартные задние поворотники отложу в долгий ящик, новые будут вмонтированы в кофр, возможно даже и стоп сигналы сделаю, можно даже сделать светодиодной полосой. Замки можно купить без проблем для китайских кофров. у них ключи одинаковые.
Irbis Apha 110cc \ 10370км (Продан)
Honda CB400SF VTEC2 \ 27900км (Продан)
Yamaha XV1900A Midnight Star \ 3900->
Mitsubishi Lancer IX 2.0 \ 40000км
AleksRap
Ваш байк: Атлант Старт 72сс
Re: Кофр своими руками.
30 авг 2012, 20:47
Пенопласт убрать изнутри легко, залей ацетон, он быстро его растворит
bигорекb
Ваше имя: Игорь
30 авг 2012, 20:53
AleksRap
Это понятно, как без потери самого пенопласта его вытурить от туда? Что бы по этому макету сделать второй кофр.
AleksRap
30 авг 2012, 21:08
Ну в таком случае я вижу только один выход пилить на две части, а затем на клепки сажать или еще пару слоев стеклоткани с эпоксидкой. Ну или сразу делать два одинаковых макета
bигорекb
Ваше имя: Игорь
30 авг 2012, 22:03
AleksRap
Я думаю сделать макет, потом по кубикам его порезать собрать сделать кофр, кубики вытащить и также второй делать.
31 авг 2012, 01:59
Сделай форму из пенопласта. С учетом технологической конусности. Оклеешь форму чем-нить, но на жеском клее.
Потом нанесешь 3-5 слоев газеты на каком-нить мягком связущем (какого не жалко).
Обклеешь стеклотканью. Как застынет - между скорлупой и формой, в слой газет, пихаешь металлическую линейку. Что бы отслоить скорлупу от формы. И форма вынеться из скорлупы гораздо легче.
Схема конусности для "кармана" кофра - на фоте. Что бы понятна была общая мысль.
Крышки - по аналогии.
Для жесткости можно потом приклеить (привернуть, приклепать) какой-нить радиусный профиль.
bигорекb
Ваше имя: Игорь
31 авг 2012, 10:55
Спасибо.
AleksRap
31 авг 2012, 14:46
Кофр нужен именно из стеклоткани? Некоторые умельцы делают кофры из жесткого линолеума или фанеры, а потом обтягивают дерматином
bигорекb
Ваше имя: Игорь
31 авг 2012, 14:47
AleksRap
а нафига мне из линолеума или фанеры! я не хочу квадратный ящик для мусора. я хочу красивый кофр. и не так уж это сложно.
bигорекb
Ваше имя: Игорь
31 авг 2012, 14:50
Для прочности можно двумя слоями стеклоткани его делать.
  • 15
