bигорекb
Ваш байк: Yamaha XV1900A
Ваше имя: Игорь
Музыка в кофре мопеда, скутера, мотоцикла.
23 сен 2012, 20:06
Всем привет! Сейчас я вам попытаюсь подробно рассказать как установить музыку на мотоцикле, скутере или мопеде, и что вам для этого понадобится. Рассмотрим пример установки музыки в багажном кофре. Начнем.
Нам понадобится:
1. Кофр, любых размеров, подойдет любой, будь он боковой или центральный.
2. Фанера 8 10 или 15 миллиметров, площадь фанеры зависит от размеров внутреннего контура вашего кофра, фанеру 4мм не советую использовать, она тонкая и будет резонировать.
3. Усилитель, в зависимости от ваших динамиков и доступных средств. Можно купить готовый в магазине, можно сделать самому из найденной в интернете схемы и купленных в магазине радио деталей. Будет выгодней сделать самому, я свой усилитель сделал всего за 200 рублей, используя всего 5 деталей, в магазине аналогичный будет стоить 1000-1500 рублей.
4. Динамики. Зависит от размеров вашего кофра и доступных средств.
5. Инструмент: Лобзик электрический(можно и без него, далее расскажу), напильник, паяльник, дрель, сверла к дрели, пилка по дереву для лобзика, молоток, карандаш, линейка.
6. Если есть возможность, берем термоусадочные кембрики(трубки).
7. Шумоизоляция или поролон если нет шумки.
И самое главное-синяя изолента.
Ну вроде бы все основное перечислил. Приступим к работе.
Я использовал для полки фанеру 15мм.
1. Вырезаем из фанеры полочку для установки в кофр, на полочке в будущем будут установлены колонки.
2. Берем шаблон для выпиливания отверстий для динамиков в фанере, шаблон есть в комплекте с каждыми динамиками.
3. Примеряем где будут стоять динамики, по шаблону размечаем отверстия для установки колонок.
Вырезаем по отмеченному лобзиком. Лобзика у меня не было, вернее был, но он сломался в неподходящий момент, пришлось проявить смекалку, так что по контуру просверливаем отверстия, далее маленькой ножовкой выпиливаем остатки фанеры.
4. Делаем отверстие для выхода воздуха.
5. Красим полочку.
6. Я ставил колонки в крышку багажника, чтобы была возможность класть в багажник вещи. Обклеиваем крышку шумоизоляцией или как в моем случае поролоном.
7. Паяем усилитель или ставим свой купленный в магазине. Мой усилитель основан на микросхеме TDA1558Q и имеет 2 канала по 22 ватта.
8. Обязательно ставим радиатор на усилитель если он сделан вами желательно на термо-пасту.
9. Выбираем место для установки усилителя, в моем случае это полочка под правой крышкой бардачка.
10. Во время работы создается рабочий беспорядок.
11. Все подключаем.
12. Наслаждаемся музыкой.
[BBvideo 425,350]http://vk.com/search?c%5Bq%5D=Irbis%20Alpha&c%5Bsection%5D=video&z=video-6096681_163306459[/BBvideo]
Последний раз редактировалось bигорекb 28 сен 2012, 10:27, всего редактировалось 4 раза.
Irbis Apha 110cc \ 10370км (Продан)
Honda CB400SF VTEC2 \ 27900км (Продан)
Yamaha XV1900A Midnight Star \ 3900->
Mitsubishi Lancer IX 2.0 \ 40000км
UKROP
Главный модератор
Состою в клубе: Мото-арена
Ваш байк: Мотоблок HUTER )))
Ваше имя: Евгений
Re: Музыка в кофре мопеда, скутера, мотоцикла.
23 сен 2012, 20:17
НАЗЫВАЕТСЯ ФАЗАИНВЕРТОР.
КСТАТИ У ТЕБЯ ОТ ВИБРАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИК С МИКРУХОЙ ОТПАДЕТ ОТ ПЛАТЫ :-):
bигорекb
Ваше имя: Игорь
23 сен 2012, 20:18
UKROP
Не не отпадет, надежно весит
24 сен 2012, 17:19
bигорекb, жаль, что нет фотки собранной аккустики...
Судя по фоте с вырезанными отверстиями под динамики, они, динамики, работают на общий объем воздуха в коробке.
Что не есть камильфо и допустимо только для самых низких частот.
Именно по этому НЧ-канал объеденяют в сваббуфере.
И то, это делается на уровне фильтров в самом усилителе, а не НЧ-динамиков.
СЧ-динамики должны работать каждый на свой объем воздуха.
Иначе правильного стерео-звука не получается.
А если не получается - то нафига оное " какбэ-стерео".
Можно было бы проще и экономичней сварганить. :mi_ga_et:
PS:
Это пинание не тебя лично, а тех, кто пойдет твоим путем.
Респект за проделанную работу!
bигорекb
Ваше имя: Игорь
24 сен 2012, 17:38
Сейчас еще и видео добавлю, я в акустике не очень шарю, так что, что смог, то и сделал. Спасибо за отзыв!
24 сен 2012, 18:36
bигорекb, ну дык спросил бы прежде. чем сверлит дырки. :mi_ga_et:
Думаю ни кто, кто в теме, не отказался бы чего-нить присоветовать.
Так как расстояние меж динамиками очень маленькое - стерео эффекта почти нет (на расстоянии 1-2 метров.)
По этому может и так сойти.
Если будет желание, попробуй поставить жесткую перегородку по диагонали между динамиками.
Можно еще и стык перегородки со стенками пластилином загерметизировать.
Хотя может я суть не понимаю.
Одно дело музон слушать водителю находу. Ну и всем пешешлепам встречнопопутным тошь. :-):
Другое - выехал на природу и музов для всей компании на пляжу зарадил. :mi_ga_et:
bигорекb
Ваше имя: Игорь
24 сен 2012, 18:39
Для этого и делалось все.
24 сен 2012, 18:49
Тогда стоит разместить динамики так, что они были в вертикальной плоскости и смотрели назад и под 30-45 градусов (влево и вправо) от оси мотика. В это случае получишь максимум звукового давления (громкости), максимальный охват площади и даже со стерео эффектом.
Если динамиками вверх, то и основная моща тоже будет лупить вверх, а в горизонтали - уж чего останется.
Igorek_99
Состою в клубе: Free Riding
Ваше имя: Игорь
Откуда: Воронежская обл. Рамонский р-он. Село Лопатки.
11 ноя 2012, 16:36
А как ты так ровно фанеру вырезал? :du_ma_et:
Первый транспорт: Мопед Рига-16. 1979 года.
Второй транспорт: Мопед World Motors Alpha. 2011 года.
bигорекb
Ваше имя: Игорь
11 ноя 2012, 16:44
Igorek_99
Электрический лобзик
