sane4ek
Ваш байк: Дельта EX50QT-B
Ваше имя: Санек
Re: Музыка в кофре мопеда, скутера, мотоцикла.
25 мар 2013, 18:18
Привет а можешь написать все детали которые ты использовал чтоб спасать усилитель, а то покупать дорого. Я хочу музыку на мопед
Колеса рвут асфальт , а фары темноту ;
Летим сквозь мрак ночной , взрывая
тишину . Горят его -мои глаза , рука
открыла газ ; Дорога стала линией , а мы
кладем вираж
Nikitos
Ваш байк: suzuki address v110
Ваше имя: Никита
04 апр 2013, 02:50
Подскажите, а чтоб музыка играла громче колонки надо подключать к акуму, или что надо подключать к акуму, и вообще можно подключить допумустим на провод от габаритов. Заранее спасибо;)
XakVolt
Ваш байк: IRBIS VIRAGO 110CC
Ваше имя: Владимир
04 апр 2013, 07:05
Подключай. Норм арать будут, аж с дымовой завесой.
А по существу
Динамики помощней и усилитель соответственно.
bигорекb
Ваш байк: Yamaha XV1900A
Ваше имя: Игорь
04 апр 2013, 08:55
Nikitos
Колонки подключаешь чисто к усилителю. Усилитель подключается к АКБ. К усилителю подключается плеер, телефон, планшет ноутбук, что хочешь. Тем самым Усилитель и колонки у тебя будут исполнять роль наушников, только с дополнительным питанием.
sane4ek
Привет, извини что долго не отвечал.
Вот список:
Микросхема TDA1558Q
1 Кондесатор 6800 микрофарат, 16 вольт.
2 Конденсатора 0,22 микрофарата
1 конденсатор 0,33 микрофарата.
Minijack 3.5mm
можешь еще взять коннекторы для подключения всей проводки к УНЧ, тебе их нужно будет 9шт. (4 на динамики, 2 на питание, 3 на миниджек) коннектор моешь взять любого типа, а можешь вообще не брать, просто припаять, но с ними удобнее.
Динамики любые у меня супра, на первой странице можешь посмотреть модель, они имеют сопротивление 4Ом что очень хорошо для данного УНЧ, так как он при таком сопротивлении выдает 22 ватта, если найдешь динамики с сопротивлением меньше 4Ом, то тебе это будет в плюс, так как усь будет сильнее так сказать качать.
Irbis Apha 110cc \ 10370км (Продан)
Honda CB400SF VTEC2 \ 27900км (Продан)
Yamaha XV1900A Midnight Star \ 3900->
Mitsubishi Lancer IX 2.0 \ 40000км
bигорекb
Ваше имя: Игорь
04 апр 2013, 08:59
А вообще, продаются наборы для сборки, там все есть, кроме радиатора, его отдельно докупать, но я нашел в гараже свой. Они разной мощности усилители, и тебе не надо будет травить плату, к стати я не написал что тебе еще нужен радиатор и фольгированный стеклотекстолит тонкий. много не бери, я брал 10*20см там на 5 таких усилителей хватит, а то и больше. главное пилить рационально, пилить можно ножовкой по металлу, лобзиком с полотном по металлу, я пилил обычным ручным лобзиком по дереву. пилится легко и быстро.
Nikitos
Ваше имя: Никита
04 апр 2013, 10:46
bигорекb
А можно как то без усилителя обойтись, но чтоб орало средне, мне прям чтоб глушило и долбило не надо. И ещё что такое АКБ?
04 апр 2013, 11:01
Можно. Но тогда орать придется тебе. А средне или в глушило - это ушь как удобнее. :mi_ga_et:
АкКамуляторная Батарея
04 апр 2013, 11:35
Нормально и нехило сделал :co_ol:
От себя могу сказать - некоторые компьютерные колонки (небольшие) имеют питание встроенного усилителя 12 Вольт . Хороший вид и громкость (ну басов не много).
Поэтому можно и их поставить , например спереди на руле или возле фары.
Питание - убрать трансформатор и провод 220 В . Провода 12 В припаиваются к выводам большого конденсатора(+и-) в блоке питания - ну а противоположные концы уже к аккуму и массе. Куда плеер подключить и так понятно.
04 апр 2013, 12:25
ну басов не много
А нефех всякую дешофку каку покупать.
Купи Inspire T10 и... и удивись. :-):
Тем более, что у них - "выносной" трасформатор (блок втакающийся в розетку 220).
То есть их можно на прямую запитать от +12 вольт.
Значит - то, что дохтур прописал, если есть вариант "купить колонки для мотика".
bигорекb
Ваше имя: Игорь
04 апр 2013, 15:43
удивись.
:du_ma_et: Удивился, цене... :sh_ok:
Пардон...Цена почему то в белорусских рубликах
Последний раз редактировалось bигорекb 04 апр 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
