Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
компрессия
23 июн 2013, 15:50
граждане,чем достигается увеличение сжатия?
кто что подскажет?
Serg-Alpha 110cc
Ваш байк: Alpha Irbis Virago 110cc
Ваше имя: Серега
Re: компрессия
23 июн 2013, 16:09
Mylenef
Заменой колец вроде...
Проехал на своем вирагике 7180км.
Re: компрессия
23 июн 2013, 19:38
Mylenef
Повышения сжатия достигают путем увеличения степени сжатия, а также обеспечением полной герметичности цилиндра.
Степень сжатия определяют вычислением, разделив полный объем цилиндра (рабочий объем цилиндра + объем камеры сжатия) на объем камеры сжатия.
Например, рабочий объем цилиндра двигателя мотоцикла 123 см3, объем камеры сжатия 24 см3, полный объем цилиндра 147 см3. Значит, степень сжатия равна 147:24 = 6,1. Увеличения степени сжатия достигают путем уменьшения
объема камеры сжатия.
Объем камеры сгорания уменьшают путем одного или нескольких из перечисленных ниже способов:
-стачивают торец головки цилиндра;
-изготовляют головку цилиндра с меньшим объемом;
-изготовляют новый поршень с более выпуклой головкой или с увеличенным расстоянием от пальца до края днища;
-стачивают верхний или нижний торец цилиндра;
-дополнительно фрезеруют картер в месте установки цилиндра.
P.S. я намерял 9.3кгс - хочу 10.3 :-):
Mylenef
Ваше имя: Макс
Re: компрессия
24 июн 2013, 15:07
фрезеровал головку цилиндра,поршень тоже пришлось немного сторцевать,упирался
вырезал ямки под клапана
но компрессия пока осталась на прежнем уровне
может надо было поршень сделать выпуклым?
или после обкатки сжатие подымется?
при проточке ямок,один поршень продырявил,дна не хватило :cry_ing: :kli_ny:
Re: компрессия
24 июн 2013, 23:23
Mylenef
а ты хитрый...
Было то сколько ? Да и кстати при увел. сжатия , герметичность клапанов и прокладок должна быть безупречной !
опустится - щас кольца дико трут по хону с маслом ... маслянная компрессия. Потом притрутся будет нормальная поршневая компрессия - двиг на газ почти в 2 раза быстрее реагировать будет - трение меньше - тяга больше. Парадокс обкатки...
неужто детонации у тебя нет ? Ладно у меня 14*(почти13.5)зажигание, но у тебя то аж 18* ! Что даже не стучит металлическим звуком противным? :du_ma_et:
Mylenef
Ваше имя: Макс
Re: компрессия
25 июн 2013, 03:07
а как было 8 так и осталось
в баке было примерно литра два 92-го после сборки,потом 98-й на пробу залил,изменений не заметил
надо еще раз померить,может компрессометр хреново прищемил
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
Re: компрессия
25 июн 2013, 06:31
А какие должны быть изменения?
Я после буржуйского 92-го залил отечественный 95-й -- стало хуже.
А вот по слухам, если 80-го чуток добавить -- таки будет +0.2 лошади :-):
Disclaimer:
Re: компрессия
25 июн 2013, 11:57
Не хухасебе... Я на холодном мерял 8кгс , а на прогретом 9.3кгс. Ручку газа необходимо полностью открывать при замере . Что-то ты не так делаешь-точишь. Итак инструкция - замер камеры сгорания Альфа-Дельта:
1) перекрыть бензин ;
2)открыть просмотровые окошки и вывернуть свечу;
3)выставить ВМТ в окне "T", затем вставив отвёртку в свечное отверстие и подворачивая торцевым ключом сбоку коленвал, убедится что поршень точно в ВМТ ;
4)аккуратно положить мот на левый бок ;
5)набрать в 20куб шприц (с надетой трубочкой) масла около 14кубиков ;
6)влить масло в свечное отверстия по нижнюю кромку резьбы ;
7)узнав сколько масла вошло - удалить масло и ещё раз повторить измерения (прогнать стартёром или киком и выставить снова ВМТ ).
8)посчитать сжатие.
Расчёт сжатия >> если поршень 52.4мм, то Vцил.=107куб.
Ксж. = (Vцил. + Vкамеры) / Vкамеры.
Пример. У меня 50мм, Vцил.=97 , Vкамеры=13 , тогда Ксж.=8,4615 . А реальная компрессия 9.3кгс...она от фаз ГРМ ещё зависит (ползуба ниже метки - компр.больше, так как вп.клапан раньше закрывается, у меня чуть выше).
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: компрессия
25 июн 2013, 12:25
Прости, acher, надоело...
снять головку, притереть клапана, перевернуть головку и залить водой...
сняв головку, определить диаметр поршня и его ХОД. рассчитать объем...
далее для разнообразия можно посчитать степень сжатия... не более...
Если при ПРАВИЛЬНОМ измерении компрессии выявляется ее малость, то не
а занимаются ремонтом и восстановлением двигателя...
а фигней, типа повышение степени сжатия фрезерованием и проч, начинают заниматься после освоения того от чего она зависит... какими именно конструкционными особенностями конкретного двигателя она ограничена...
пилильщики, мля...
зы. я вопчем то не против, пилите, строгайте... каждый волен со своей собственностью делать все что заблагорассудиться.
Но, пожалуйста, ВОЗДЕРЖИТЕСЬ это рекламировать. Ну сделал и сделал...рассказал об этом...поживем-увидим...
А утверждать об увеличении хоть чего то...опыта у вас ребятки мало...
Re: компрессия
25 июн 2013, 12:53
Парамон
Дак я не спорю - мне опыта и знаний достаточно. Он спросил - я ответил.
я уже писал человеку
у него ваще двиг новый - и что с того? хозяин-барин...
Если что уважаемые форумчане , мои ответы НЕ РЕКЛАМА и НЕ ПОВОД для каких либо действий !
У каждого своя голова на плечах , и право здравого и обдуманного выбора тоже !
