Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: компрессия
25 июн 2013, 13:38
Возможно я не правильно понимаю. Извини.
Но по моему речь идет об увеличении компрессии. Не о восстановлении ее до штатной величины путем ремонта двигателя, а об модернизации...Повышении сверх штатного значения...
Если я ошибаюсь, то... тем более не понятно почему вместо ремонта клапанов, привода грм, колец...банальной подтяжке крепления головки к цилиндру... обсуждаются слесарные работы на привалочных поверхностях головки и цилиндра, модернизация формы поршня и тд...
Re: компрессия
25 июн 2013, 17:59
Парамон
Лады, принимается :-):
Человек хочет сжатие поднять... и уже много чего попилил - и голову и цилиндр и поршень испортил... а результат 8 кгс. :-(
Я ему про угол зажигания намекал... детонация первый плохой признак. Люди на форуме траблы имели при переделке на 90куб или не той голове... стук сильный (думаю УОЗ 18* при запуске большой + сжатие... в лапу кика отдача сильная).
Mylenef
Если что без обид - где и скока резать/фрезеровать ты сам решал...
Ошибка наверно из-за того, что надо было с замера обьёма камеры сгорания и компрессии начинать. А уж потом делать предв. расчёт мех.обработки.
Прим.
китайцы клапана не притирают - просто собирают (это заводская точность станков их расслабляет). Притирка/проверка клапанов после мех.работ или перегреве ГБЦ обязательна !
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: компрессия
25 июн 2013, 19:09
Что значит поднять? Штатно какая величина? У него столько же?
Тогда чего про пилить затеял...И исправь наконец! Не степень сжатия определяют разделив.... А задавшись степенью сжатия, исходя из.... подбирают головку с камерой под поршень и его диаметр/ход...
Вроде одно и тоже математически, но по сути нет. Не через ж...
мотор вродь не 2Т...откуда отдача? причем уоз? мож они фазы переставили на 180...
Откуда у тебя данные про то, что 18 для 2000-2200 много? Не оптимально с точки зрения экономичности, да. Но карб нормально регулируется при этом на весь диапазон оборотов. (от 2 до 8. и очевидно, почему он после 7,5 "закручивается"...)
Про вибрации на больших вапче молчу...
прим
никто не притирает... может только англичане на некоторых машинах да итальянцы...
Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
Re: компрессия
26 июн 2013, 13:42
сегодня замерил при открытом дросселе,9ед давление
заводится с полпинка,на низах тяги добавилось
может поршень выпуклый сделать? сейчас он плоский
клапана притирал, керосин не протикает
Re: компрессия
26 июн 2013, 14:24
Mylenef
Если ты мне или меня ... :-):
Отлично !
Конечно, если речь о холодном моторе - тогда на горячем будет >>10кгс.
Поршень выпуклый...зачем? - снимешь немного металла, компрессия станет меньше.
Мало инфы даёшь...
Где,скоко, чем точил, как мерил, что мерил...
Я хотел для себя, только фрезеровку головы на 1мм - дальше не спешу... :nez-nayu:
Ещё тебе могу уверенно сказать - сделай опережение зажигания 14*/18*(моя тема) - не пожалеешь ни разу ! :co_ol:
GangStaR
Ваш байк: Alpha ZS50F 110сс
Ваше имя: Димон
Re: компрессия
26 июн 2013, 14:48
я предпочитаю на 110 ставить головку от 72сс. Пока денег нет. Уже ездил так, ну резьба накрылась на свече
Re: компрессия
26 июн 2013, 14:50
И что в результе получилось?
Mylenef
Ваше имя: Макс
Re: компрессия
26 июн 2013, 14:52
дело в том,что новый поршень упирался в гбц,я его сторцевал
по сравнению с предидущим,он был выше на 1.5мм
надо было просто фаски снять,градусов под 20
выпуклый,это что бы он этой самой выпуклостью занимал место в камере сжатия
GangStaR
Ваше имя: Димон
Re: компрессия
26 июн 2013, 14:59
Ху.3. Считайте вы ж тут доктора мото наук. Вычислите камеру 72сс и вперед. Ну по себе. Тяги добавляло заметно , ну холостых нужно не меньше 2тыс лучше
Re: компрессия
26 июн 2013, 16:38
Я - лохмацациклетный...(это одно слово!)
