Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 17:06
Если искать небольшую оптику фары - это или фонарь или фара-искатель, ПТФ или тракторные фары.
Вот накопал - там  написано 110мм оптика
http://www.vaco.ryazan.ru/HTMLs/portabl ... _light.htm
Это конечно так на всякий случай, если вдруг захочется фару вместо ДХО. :-):
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 17:19
Спасибо.
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 17:27
Источник цитаты у меня есть лента и я знаю как она светит
Афтер из нее делал или мы обсуждаем твои заначки?
Источник цитаты У нормальной ленты в тех. хар-ках всё написано.
И что это гарантирует? Ни чего.
В поделке: 12в*0,2а=2,4вт => ниачом.
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 18:17
Profan писал(а):
Источник цитаты Если бы можно было бы безболезненно вставить светодиод в фару - я бы так и сделал. Без замены всей фары это нереально (думал я над этим).А в моем мопеде (в отличие от китайских) фара единое целое с рулевой колонкой. Мож я что упустил? предложи вариант.
Мне не давала покоя мысля: - Нешто японы-инженеры такие лохи, как рисует афтер?! :sh_ok:
Типа "Без замены всей фары это нереально".
- Да не бывать тому!
И немношка освободившись сунулся в Инеты.
Уже на 2-м сайтике нашел ответ и сделал скриншотик:
А это доказывает, что вместо калхозинга вполне можно было использовать готовую LED-лампочку и получить заведомо лучший результат.
Ща понесуться отмазки всяческие. ;;-)))
- Иди, афтер, учи матчасть....
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 20:17
Кстати, об диодной лампочке… Я писал, что пытался втулить лампочку с ближним и дальним светом с али экспресса (ссылку на картинку давал https://goo.gl/SBqFtf ). Отменил решение неудовлетворенный результатом. Не удовлетворил он меня тем, что светил на дорогу тускловато, свет падал на крыло и ближний от дальнего мало чем отличался. И подумал я, мож я сам виноват… Дело в том, что купленная лампочка не «моей» циклёвки была (не досмотрел при заказе). Пришлось изголяться с креплением. Ко всему прочему она длиннее родной. В фару влезла впритык. Включил я её на соплях, поплевал и снял разочаровавшись. В связи с этим возник вопрос:
Как называется цоколь моей родной лампы?... Что б знать, что искать. Я в инете не нашел инфы. Мож кто в курсе?
Такой:
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 20:29
Profan писал(а):
Источник цитаты Как называется цоколь моей родной лампы?...
То есть ты не знаешь что стоит у тебя на моте?
И не можешь сам это определить имея инет под руками?
Ну да, мануалы и партнамберы - еще чего, будут их кандидаты наук читать... :-)
Profan писал(а):
Источник цитаты В связи с этим возник вопрос:
Вопрос появился не "в связи", а после получению дендюлей и тырканья мордой в картинку лампочки.
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 20:53
Теперь немножко о яркости свечения моего самопала. Вспомнил старое видео, выдрал из него кадр. Сделал фотку с новодела. Благо условия в "гараже" выдержать одинаковые не проблема. На саму фару можно не смотреть, пересветы в обоих случаях, а вот как освещается стена "гаража" разными фарами - это показательно.
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 21:00
Profan писал(а):
Источник цитаты Благо условия в "гараже" выдержать одинаковые не проблема.
- Аха, нуда, канешна, прямщаз... ;;-)))
Только чегой-та цвет заднего фона разный?
Рази это не влияет на баланс белого и тем самым на "кажущуюся яркость"?
Я-шь гри: - Ща посыпятся отмазки гнилые... :-)
Видать кандидатам от наук один глаз заменяют на люксметр (прибор такой) автоматом.
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 21:07
Profan писал(а):
Источник цитаты  пересветы в обоих случаях, а вот как освещается стена "гаража" разными фарами - это показательно.
Хде-хде?
То есть фара у тебя взад штоле светит? :du_ma_et:
Судя по пятну на стене, в который ты тыркаешь, и ракурсу съемки это именно так. :-)
Ну... У тебя - ни чему уже не удивляюсь.
- Давай, жжы ещё!
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
09 апр 2017, 21:36
Еще один короткий комментарий, для тех кто меряет освещенность мощностью осветителя, - у меня в гараже электроплитка, 2 кВа - ну совсем не светит... загадка природы.
PS: димот, не плюйся говном, не долетает, проглатывай молча. Я твои посты все рано заблокировал. Молча ставь мне отрицательные рейтинги (я положил и на них и на тебя), не три клавиши, они денег стоят.
Последний раз редактировалось Profan 09 апр 2017, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
