Re: Ходовые огни
23 май 2018, 10:19
Проверка показала несоответствие технических характеристик "Автолампа светодиодная P15D-25-1 - 4 CREE CXA1304 " рекламируемым.
Ближний свет обеспечивается снижением яркости светодиодов по сравнению с дальним, а не перефокусировкой ближний - дальний при одинаковой яркости.
На ближнем дороги не видно.
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 11:33
Wittich писал(а):
Проверка показала...
Не знаю какую проверку Вы учиняли, но из моих экспериментов видно, что яркость ближнего не изменяется при включении дальнего. Дальний, конечно, мог бы быть и ярче. Но это относительно ближнего, а относительно штатной лампочки, так он однозначно ярче. Тем более ближний в сравнении со штатным светом.
Про перефокусировку в этой лампе говорить некорректно. Перефокусировка работает только на лампе накаливания. Точнее, должна работать, но она тоже не работает. Это видно из фотографий. А принцип ближний/дальний в LED сейчас зарисую и покажу (как я понял).
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 11:34
Ну вот тебе человнк пример показал. Как и на моей лампе, ближний и дальний - это разные кристаллы, расположенные с разных сторон тела лампы и на разном расстоянии от цоколя!!
Это я для Witich
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 11:49
Wittich писал(а):
Автолампа светодиодная P15D-25-1 - 4 CREE CXA1304-1.jpg (67.89 КБ) 573 просмотра
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 12:25
Ну так почему не купил другого формата, как у волжанина?
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 12:34
Wittich, это совсем другая лампа и о принципе её "фокусировки" я не берусь судить. У обычной лампочки спираль считается точечным источником и в параметры фокусировки определяются  и расположением спиралей, и отражателем, и отливкой стекла. Если же вместо точечных источников поместить эту ялду... для меня результат непредсказуем. Я бы хотел посмотреть как у неё лучи пойдут...
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 12:44
Profan писал(а):
Источник цитаты Я бы хотел посмотреть как у неё лучи пойдут...
Боюсь, что ничего интересного/познавательного)))
Будет... просто светить)))))
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 13:40
Wittich писал(а):
Источник цитаты 23 май 2018, 13:49
   Wittich писал(а):
Прикол в другом - в азии лампочка больше для пдд, типа светит ближним, щёлкаешь дальний светит ярче(все глазки). Они по городу ездят и за городом часто 40кмч, лишь бы светило что-то :-):
Фокусное расстояние можно по обычной лампочке замерять - от нитей ближнего/дальнего до диска цоколя. И станет всё понятно со светодиодной лампой, точнее с её фокусным расстоянием. Иногда (и тогда) можно и сколхозить попробовать сделать нормальный свет.
Например имея сов-или cree глазки, разломать обычную лампу. Сделать на алюминь полоску - два глазка с двух сторон(по фокусу), вставить в цоколь и залить эпоксом. Про стаб-тор напряжения(тока) само собой, вещь нужная.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 13:49
acher,по-моему, больше на изобретение велосипеда смахивает))))))))
Познавательно, конечно, но... Зачем?)))
"Все украдено до нас..." (С)
Profan
Ваше имя: Анатолий
Re: Ходовые огни
23 май 2018, 14:09
Источник цитаты Иногда (и тогда) можно и сколхозить попробовать
Пробовал. Не для фары, пытался заменить галогенку в переносном прожекторе, даже без ближнего и дальнего.... Не получилось по трем причинам.
1 - добиться той же яркости не удалось.
2 - добиться фокусировки не получилось т.к. источник стал уже не точечным.
3 - основной бич - теплоотвод. Наклейка трех глазков на трехгранный алюминий (пруток 6 мм) не обеспечивает теплоотвод.
А "лиш бы светило" тогда как было у меня до этого. Круглый COB 12V 12W на стекле. Светит внутрь, работает на отраженку. Светит как ДХО достаточно.
