Re: не качает бензин альфа
05 ноя 2017, 20:28
melkij писал(а):
Источник цитаты Дело в том что такое было.прогревал мот и как только прогрелся обороты резко завысились.
На ентом "керагазе" - нормальная ручка газа или "курок"?
Полюбасу:
  1. Завел двиг с приподнятым рычажком обогатителя. На сколько его поднимать вверх - подбирается индивидуально. Но не "на всю катушку" точно.
  2. Берешь ручку газа и плавно опускаешь рычаг на карбе, не давя ручкой газа заглохнуть двигу.
  3. Удерживаешь "обороты прогрева" ~2500-3000 об/мин.
  4. В процессе прогрева уменьшаешь газ.
  5. Прогрел двиг и поехал.
  6. Обороты ХХ прогретого(!) двига должны быть отрегулированы по мануалу на 1500 об/мин.
И ни каких чудес. :-):
У холодного двига - тяги нет совсем. И ехать на нем - ССЗБ.
А время прогрева - ессеено зависит от погоды.
05 ноя 2017, 20:31
Источник цитаты Как карб поменять, не откручивая его от впускного патрубка и как при этом не трогать термо проставку??? Хватит лапшу вешать, ты не фокусник, чтоб такое сотворить.
Завязывай. :mi_ga_et:
- Не темни, а пальцом ткни с фоткой..
Чел в терминах плавает, но щоке не шибко надувает и в обиженку не кидается.
Вроде наш, но еще ньюб.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 20:36
Я же не переходник скручивал.О чем разговор.Проставки норм еще раз пишу.в проставках резинки норм.Проверял методом огня
05 ноя 2017, 20:38
Я с телефона, фотки никак. Но в цепи бак - камера сгорания не сложно разобраться самому и без помощи. Даже сопрягаемые поверхности проверить в парах голова - патрубок, патрубок - проставка, проставка - карб. Плюс ухи крепления на наличие трещин. И так далее по очереди. Вроде это логичные операции. Осмотр, дефектовка, проверка работоспособности. Всё!!!
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 20:39
Полюбасу:
Подсос хоть кропаль подыму и сразу глохнет,обороты плавают сами.При заводе сам набирает 5 к оборотов,плавно спускает до минимума,и снова подымает ,не взависимости как настроены холостые.он как будто сам живет своей жизнью но только на подсосе.
05 ноя 2017, 20:40
Ты карб откручивал, а значит соединение патрубок - карб было нарушено!! Плоскости идеальны? Каким еще методом огня ты мог резинку проверить?
05 ноя 2017, 20:46
melkij писал(а):
Источник цитаты Подсос хоть кропаль подыму
Чего сделаешь? :sh_ok:
Ты не выйоживайся, а пиши по-русски общеупотребительным языком.
melkij писал(а):
Источник цитаты При заводе сам набирает 5 к оборотов
Ну и чо?.
05 ноя 2017, 20:57
melkij писал(а):
Источник цитаты .он как будто сам живет своей жизнью но только на подсосе.
изменять обороты на горячем двиге может только когда меняется топливная смесь.
А это происходит по 3-м причинам:
  1. Не держится или управляется дроссельная заслонка.
  2. Изменяется уровень в поплавковой камере, так как успевает поступать бензин из бака
  3. Гуляет туда-сюда пезчинка, забивая какой-то канал в карбе.
Заменяешь сливную (которая самая нижняя) шлангачку на карбе на прозрачную и ослабляешь запорный винтик снизу карба.
Приподнимаешь в виде буквы "U" к карбу и смотришь как встал внутри тубки бензин.
Он должен быть по стыку верха и низа карба.
Заводишь двиг и смотришь как меняется уровень внутри прозрачной трубки.
Если меняется в такт изменениям оборотов двига  - см. п2.
Если нет - п. 2 вычеркиваешь.
Тогда идем дальше....
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 21:11
я завтра с работы прийду,сделаю как ты сказал,и видео на тел попробую снять как он заводиться и как работает.хоть что то приложу.бо я хз что делать и уже грешить начал что сам двигло не может втянуть бенз .хотя говорят что может коммутатор вставлять мозги,или на зажигании катушка мокрая.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
11 ноя 2017, 20:52
и снова всем привета.
Как писал раньше ,мопед не заводиться,пока не открыть подсос.
Сменил карбюратор он чистый,заменил поршень на 70 кубов,клапана притер,но проблема осталась.Пока подсос открыт пока и работает,закрываешь подсос сразу глохнет
