GONCHIC
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: федя
ПРОБЛЕМА С ТАХОМЕТРОМ и СВЕТОМ
31 авг 2018, 20:37
Всем  привет Во общем купил новый движок . Поставил на раму. Раньше стоял ДВ.110 . Сейчас  поставил 125. С   ДВ. выходит  два комплекта  проводов    один  комплект  идет  на  датчик переключения  передач  .А...вот  с  другим  небольшая  проблема. Там  разьемы  другие...отдельные  штепселя.  Ну  это  я  решил.....нашел   к  ним  папки...мамки....старый  штепсеоь   обрезал...прикрутил  все...по  цветам  почти  совпало...только  на  старом  штенпселе  есть  желтый  и  белый  а  на  новом  моторе  два  желтых....Пробовал  менять  ничего  не  происходит    Там  воше  рабочие  только  два...это  зеленый  и  коричневый  Остальные  отключаешь  ничего  не  происходит.....ТАК  ВОТ  О  ПРОБЛЕМЕ  :  Тахометр  воше  не  работает...весь  свет   начинаеи  зажигаться  только  на   повышенных  оборотах..То  есть  на  ХОЛОСТЫХ   ничего  не  горит ! Дашь  газу  начинает  загораться..  Помогите  разобраться !
Re: ПРОБЛЕМА С ТАХОМЕТРОМ и СВЕТОМ
01 сен 2018, 14:24
GONCHIC,То что описываешь это обычный трабл из-за другого типа генератора и реле-рег.
Два типа генераторов работающих только со своим реле
1) заземлённая обмотка(белый и жёлтый) и узкое реле Альфа
2)незаземлённая обмотка(2 жёлтых) и широкое реле ВайперАктив,Индиго Шторм
При 2 типе обмотки с 1 типом реле напряжение занижено раза в два, реле не работает, тахометр не работает.
Лечение - варианты
1)Поставить широкое реле и переделать питание света на постоянку, а также заменить тахометр с 2пров на 3 пров.
2)переделать генератор на 1 тип, заземлив катушку и сделав отвод между 4 и 5 катушкой это белый по схеме. Тахометр родной и свет от переменки - всё как было раньше.
GONCHIC
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: федя
01 сен 2018, 15:40
acher  ([font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]GONCHIC,То что описываешь это обычный трабл из-за другого типа генератора и реле-рег.
[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]2)незаземлённая обмотка(2 жёлтых) и широкое реле ВайперАктив,Индиго Шторм)      [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]acher[color=#b54444]  Ну...мне  кажется  второй  вариант   менее  затратный   только  как  то  нужно  мне  это  понять  на  схеме  что  ли....Можешь  для  начала  нарисовать  схемку ?  Это  ж  по  ходу  снимать   генератор  придется ?[/font][/font][/color]
02 сен 2018, 14:45
GONCHIC,Второй вариант менее затратный. Да - нужно снять генератор и немного его переделать, что несложно.
Вот схема переделки. Если непонятно подключение - смотреть схему альфы, там нарисован генератор с отводом(жёлтый).
Заземлить - подсоединить к массе или припаять к зелёному проводу (вывод датчика искры например).
GONCHIC
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: федя
02 сен 2018, 17:33
acher    А..  в первом  варианте...что  означает [font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]переделать питание света на постоянку, ?  Я  так  понимаю  весь  свет  перекинуть  на  акумулятор  ?   или  как ?)[/font]
02 сен 2018, 19:18
GONCHIC писал(а):
Источник цитаты  А..  в первом  варианте...что  означает переделать питание света на постоянку, ?  Я  так  понимаю  весь  свет  перекинуть  на  акумулятор  ?   или  как ?
Именно так как написано.
Убрав жёлтый(переменка) идущий на переключатель света правого пульта, подключить туда провод от чёрных - это +12В после замка. Питание света будет при не заведённом моторе от акб, а при заведённом моторе - постоянкой с реле от генератора при повышении оборотов.
На холостых альфа не заряжает акб - особенность конструкции - от 2000об и выше.
GONCHIC
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: федя
03 сен 2018, 20:58
acher....Я  понял   буду    что  то  делать....правда  обзвонил  магазины  и  пока   что  реле  на  альфу  широкое  не  нахожу..  ну  дело времени...Позже  отпишусь  как  все  прошло.)
04 сен 2018, 11:14
Странно, у нас широкое реле купить не проблема. У самого такое стоит.
Если у себя не найдешь, то в motaki.ru купишь.
GONCHIC
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: федя
12 сен 2018, 19:26
Всем  привет.  Ну  во  общем  нашел  я  и  поставил  на  мопед  вместо  узкого  ШИРОКОЕ  реле  зарядки.  Заработал  тахометр...подсветка  и  свет  тож  работает  но  к  сожалению  свет  не  дотягивает  до  нормального..То  есть  примерно  яркость  чуть  больше  половины...Что  то  пошло  не  так..)  Че  делать  ?
12 сен 2018, 20:02
GONCHIC писал(а):
Источник цитаты Что  то  пошло  не  так..)  Че  делать  ?
Всё так.
Проверить выдаваемое напряжение на клеммах акб - если завести и погазовать, то должно быть 14-14.5В.
А далее - переход на питание света от постоянки, так как схема 2 типа у мопедов только такая. Иначе будет половина напряжения - генератор то незаземлён и эта половина из диодного моста внутри регулятора.
