Страница 18 из 18
Re: Новый мопед stels orion 100
Добавлено: 12 окт 2020, 19:31
ivan11
Заодно:
- Это лето ездил все на тех же шинах с трещинами. Вроде дальше трещины не ползут. Но покрышка субъективно какая-то твердая.
- Еще сменил аккумулятор на 5 амперный - 1500р. (старого хватило на два года еле-еле, хоть езжу мало, а зимой на подзарядке постоянным напряжением на улице). Но напряжением при включении стопаря опять недоволен - падает до 11,5В (и это без фары). С выключенным светом с подключенным зарядным - 13,2В где-то. Чего-то проседает сильно.
- Подкрутил смесь в карбе побогаче (т.к. свеча белая была как посмотрел), теперь при заводке на холодную без прогрева сразу стартую без провалов. А то раньше заведешь, вроде работает на холостых, а как начинаешь трогаться (на холодную) сразу провал и глохнет - оказывается на бедной смеси ездил.
- Плохо видно индикатор передачи на солнце - приходится выжимать сцепление и наклоняться (отвлекаешься от дороги).
- Ночью фары считай, что нет на дороге. При встречных машинах вообще вслепую едешь. А на нормальную оптику генератор слабый.
В остальном мопед меня не подводил. Езжу по дальности максимально 35км от дома и обратно. Езжу нечасто, наездил к настоящему 3700км.
ВНИМАНИЕ !!!!!!
Не возите на нем тяжелый груз наверху на багажнике, если жизнь и здоровье дороги !  Один раз по дури повез пять тротуарных плиток 30х30. Вес не бог весть какой, но болтало зад - удержать не мог. Бог пронес - доехал. Но сам дрожал после дороги.
Добавлено: 17 окт 2020, 19:45
Sizif62
По моему проще новое купить. А так-то думаю что надо было промышленным феном прогреть пластмассу прежде чем разбирать.
Добавлено: 19 окт 2020, 22:05
ivan11
Жалко родное зеркало. Берег-берег, протирал аккуратно, а тут так обезобразил. Фена под рукой не было (тоже мысль такая была). Не знаю, долго ли буду к новым зеркалам привыкать? Диаметр стойки зеркала вроде 10мм.
Добавлено: 20 окт 2020, 16:47
Sizif62
У моих двух мопедов и мотоцикла 10 мм.
А привыкать к зеркалам? Не знаю что это такое) зеркало и зеркало. Что к нему привыкать?
Добавлено: 31 окт 2020, 22:15
ivan11
Купил новые. Пара - 315р. По-моему даже по площади больше родных. В остальном такие же: немного выпуклое зеркало, такая же стойка с контргайкой и резиновыми колпачками, винт для затяжки. Хорошо, что не проблема. В магазине были обозначены как SMP-006.
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:46
vyvian
