Radian писал(а):Источник цитаты Country 4 Stroke mineral
В мапетку лучше полусинтетику 10w40 лить. Это тебе продинамили.
Radian писал(а):Источник цитаты заливал такое масло, уже 2500 км на нем откатал
Замена масла в этих двигах по мануалу через 1000 км.
Даже через 800км уже чувствуется, что КПП не так переключается.
Radian писал(а):Источник цитаты мопед как будто бы перегрелся, завибрировал двигатель, сам цилиндр если водой брызнуть не шипит, а двигатель горячий
Меняй срочно масло!
И проверяй.
Если рецидива не последует - щитай крупно повезло.
Если повторится - разбирать двиг и смотреть что и как.
Radian писал(а):Источник цитаты а двигатель горячий, вот и думаю что что то не то.
Летом думал так и должно быть, а сейчас задумался. Сравнить не с чем, или так и должно быть?
Картер двигателя, и масло в нем, нагревается прилично. Но не за 10 км пробега точно.
У меня за час-полтора (по погоде) непрерывной езды на 7000 об. (~70 кмчасов) начинает подклинивать переключение КПП. Дашь остыть и опять всё в норме.
Правильно обкатанный и исправный двигатель работает без вибраций.
При некоторых оборотах (индивидуально у каждого) в подножках ощущается легкая вибрация (типа зуд), которая пропадает при понижении оборотов или превышении их.
