Страница 1 из 71
Переход на 110сс, установка, эксплуатация и ремонт
Добавлено: 19 окт 2010, 15:23
ur4mdg
В этой теме обсуждаем все что связано со 110 кубами. Переход
ремонт, эксплуатация и просто делимся впечатлениями.
Чтобы перейти с 49cc, 72сс на 110сс нужно:
  • Коленвал 110 кубов
  • Поршневая 110 кубов
  • Цепь ГРМ 110 кубов
  • Шпильки 110 кубов
  • Набор прокладок
  • Ровные руки из правильного места.
Цены на запчасти могут быть разные, в зависимости от страны, производителя, места покупоки.
Собственно проблема: установил на свою Альфу поршневую, головку и коленвал на 100 куб.см. Заводится хорошо, тяга отличная cr , но ручку газа больше половины не выкрутишь, движок начинает конкретно "тупить". Покупать ещё и карбюратор нет денег :ze_va_et:, а жиклёр на мой карб. не подходит. Помогите решить сложившуюся проблему иным способом.
Re: Карбюратор для 110сс
Добавлено: 19 окт 2010, 19:20
V23
Я так понял ты карб поставил с Альфы для 72 кубов?
Добавлено: 19 окт 2010, 19:49
ur4mdg
Да, изначально объём был 72сс, карбюратор оставил родной.
Добавлено: 19 окт 2010, 20:02
Admin
ur4mdg писал(а):
Собственно проблема: установил на свою Альфу поршневую, головку и коленвал на 100 куб.см. Заводится хорошо, тяга отличная , но ручку газа больше половины не выкрутишь, движок начинает конкретно "тупить". Покупать ещё и карбюратор нет денег , а жиклёр на мой карб. не подходит. Помогите решить сложившуюся проблему иным способом.
Какие именно симптомы? начитает троить или сразу глохнет? попробуйте поднять или опустить иглу.
Добавлено: 19 окт 2010, 20:24
ur4mdg
Двигатель полностью не глохнет, но очень сильно сбрасывает обороты когда даёшь газу. Иглу переставлял на все деления, на самом верхнем - наименее плохой результат. Ещё я рассверливал отверстие в жиклёре своего карбюратора до диаметра 110 кубового карба, стало только хуже, бензин начало выкидывать аж в воздушный фильтр.
Добавлено: 19 окт 2010, 20:44
V23
Насколько я знаю в активовском карбе стоит ускорительный насос? На 72 такого нет, может в нём причина?
Добавлено: 19 окт 2010, 20:48
ur4mdg
Я ставил другу 110 кубов на его ALPHAMOTO, так у него всё отлично, и нет ускорительного насоса, и карбюратор не такой как у меня. Поэтому я не думаю что проблема в насосе.
Добавлено: 19 окт 2010, 21:02
Admin
Метки на ГРМ правильно выставили.
Добавлено: 19 окт 2010, 21:08
ur4mdg
Точно правильно, ошибки быть не может. Вот нашёл фотки мопеда о котором я перед этим писал.
Добавлено: 19 окт 2010, 21:11
V23
Знач переделывай гнезда в жиклерах...
